Wird ein Meister für brandschutz benötigt ?
christian
Beitrag von christian »
Benötigt jemand der Brandschutzarbeiten (Brandabschottungen) durchführt eine Meister bzw. Gesellenprüfung bzw. wer darf solche Arbeiten durchführen ?
firefigther
Beitrag von firefigther »
Meines Wissens gibt es nur den Sachkundigen/befähigte Person-Lehrgang für Brand- und Feuerschutzabschlüsse.
Es könnte aber auch in den Bereich des Isolieres passen.
Eigentlich darf jeder Brandschotts setzen der mit dem jeweiligen Material vertraut gemacht wurde. z.B. Hersteller.
trainee
Beitrag von trainee »
Es gibt vom Zentralverband des deutschen Baugewerbes einen 80 stündigen Lehrgang "vorbeugender baulicher Brandschutz". Wenn dieser mit Erfolg (Prüfung) absolviert wurde, erhält man ein Prüfzeugnis als "Brandschutzfachkraft".
Dieses wird als Sachkundenachweis gefordert, damit man Brandschutzarbeiten offiziell ausführen darf.
ibkoeppen
Beitrag von ibkoeppen »
Werte Forumsteilnehmer -
wo steht denn, daß jemand, der ein Brandschutzschott verbaut, eine bestimmte brandschutztechn. Qualifiklation haben muß?
Er muß es nicht. Baufirma XY kann Brandschutzschotts, -wände u. dgl. errichten, wenn sie es gemäß dem bauaufsichtl. Prüfzeugnis bzw. Zulassung tut.
Etwas anderes ist es bei Anlagentechnik, z.B. Brandmeldeanlagen, wofür eine Zertifizierung nach DIN14675 erforderlich ist, oder Sprinkleranlagen (hier VdS-Zertifikat???); aber z.B. RWA auch wieder ohne besonderen Fachkundenachweis...
mfG
M. Koeppen
Brandschutzfachplaner
