suche Informationen über die Entsorgung von gebrauchtem Löschpulver.
Habe erfahren, dass man dies auch seit kurzem auch als Düngemittel in der Landwirtschaft verwenden kann. Wenn dies so ist, dann gibt es bestimmt auch einen schriftlichen Hinweis irgendwo. Wer kann mir da weiterhelfen.
Wäre sehr Dankbar füe Eure Hilfe.
Gruß Norbert
feuerwehrbordercollie
Hallo Norbert (feuerwehrbordercollie wäre mir zu lang ...
Gloria schreibt derzeit zu diesem Thema:
Entsorgung:
Unbrauchbar gewordenes Feuerlöschpulver muß entsorgt werden. Altlöschpulver hat die EAK-Schlüsselnummer 160502 und gilt als besonders Überwachungsbedürftig. Grund hierfür sind nicht die lnhaltsstoffe (die völlig unbedenklich sind), sondern die Wasserlöslichkeit von Trockenlöschpulver. Erforderlich ist deshalb die Entsorgung auf einer Sondermülldeponie mit Sohlenabdichtung oder aber auch auf einer Hausmülldeponie mit entsprechender Ausstattung.
Statt einer Deponierung kommt auch die Verwertung in einem Kompostierwerk bzw. in der Landwirtschaft in Betracht, da die lnhaltsstoffe zugleich wertvolle landwirtschaftliche Düngemittelprodukte sind. Da die Verwertung der Entsorgung vorzuziehen ist, bemüht sich der bvfa derzeit um eine Änderung der abfallrechtlichen Vorschriften.
Mal abwarten... d. h. vielleicht gibt es ja bereits eine Änderung??? Wo sind die Feuerlöscher-Hersteller hier im Forum ???
Entsorgung:
Vielen Dank für Deine Info Falk.
Habe leider noch nichts brauchbares gefunden außer einen Gesetzestext vom Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003 Teil I Nr. 57 Düngemittelverordnung.
Hier steht auf Seite 2435 "Die Hydrophobierung muss so beschaffen sein, dass durch eine hinreichende Wasserlöslichkeit die Pflanzenverfügbarkeit sichergestellt ist.
Na ja mir ist damit auch nicht wirklich geholfen.
Habe immer noch Hoffnung, dass sich jemand meldet, der mir genauere Infos geben kann.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
gebrauchtes Löschpulver
Tja bisher hat sich leider noch nicht viel getan in Bezug auf das Thema.
Hoffe es findet sich jemand der noch genaueres und aktuelleres sagen kann.
Norbert
Norbert
Mathias Zimmer
bevor man über so etwas wie "Düngernutzung" überhaupt auch nur nachdenkt, muß man wissen, dass verschiedene Löschpulver auch verschiedene Inhaltsstoffe haben.
Meines Wissens wäre nur ABC-Pulver theoretisch evtl. als Düngemittel geeignet, da es auf Ammoniumsalzen aufgebaut ist (Ammoniumphosphat und -sulfat plus Zuschlagstoffe für Hydrophobierung und Rieselfähigkeit).
BC-Löschpulver bestehen idR. hauptsächlich aus Natriumhydrogencarbonat ("Normallöschpulver") oder Kaliumsulfat ("Hochleistungslöschpulver") und dürften daher eher ungeeignet sein.
Ebenso dürfte D-Löschpulver, da es in erster Linie Natriumchlorid enthält, eher vegetationsschädlich wirken.
FeuerEx
Löschpulver ist Sondermüll
und muss durch Fachfirmen entsorgt werden. Ein einbringen in die Natur ist nur beim Löschen genehmigt. Alles andere ist verboten und wird mit Busgeld geahndet.
Es ist bekannt das Löschpulver bestandteile die zum Düngen geeignet sind enthält aber dennoch ist es nicht erlaubt. Es gibt die Firma LRD in Deutschland die sich eine Genehmigung erarbeitet hat Löschmittel zu Recyceln dabei werden 98 % der wiederherstellung neuer Feuerlöscher zugeführt. Eventuell lassen sich da kosten sparen. Diese Firma nimmt alle Feuerlöscher komplett oder nur Pulver per LKW mit.
FeuerEX
FeuerEX
Außerdem denke ich sollte man noch folgendes Berücksichtigen:
Wo entsteht denn "gebrauchtes" Löschpulver? Abgesehen von der Löscherwartung (und die haben hoffentlich ihre Entsorger) doch normal nur beim Löschen von Bränden. Das bedeutet aber auch, dass die Pulver durch Abfallprodukte der Verbrennung verunreinigt werden. Und ob ich mir irgendwelche gebundenen Dioxine und andere Kanzerogene aufs Feld ausbringen möchte oder nicht, dürfte wohl einfach zu beantworten sein, zumal für diese Stoffe nicht irgendwelche Grenzkonzentrationen gelten sondern das technisch machbare...
