Richtige Ausruestung zur Brandbekaempfung im Keller
FBDIMM
Beitrag von FBDIMM »
Moin
Habe in meinem Keller viele brennbare, und gifte Materalien gelagert, darunter auch schwach radioaktives Material (Extraktion von Yellowcake aus Pechblende)
Vor kurzem gab es bei mir im Keller einen Brand, da mein etwa halb oder noch weniger gefuellter 20L Kanister fuer Ethanol in Flammen aufging, genauso wie mein Trockner
Ich habe fuer solche Faelle immer eine Atemschutzmaske mit Zivilschutzfilter in meinem Wohnzimmer, und einen CO2 Feuerloescher
Jedoch gab es in dem Keller keine Fenster oder sonstige Oeffnungen ausser die Kellertuer, und deshalb ging mir auch sehr schnell die Luft aus, und ich erlitt Uebelkeit, Schwindel und andere Symptome
Jetzt nach 2 Tagen ises wieder besser, jedoch ist der Schaden recht gross, und ich muss irgendwie das CO2 entfernen aus dem Keller
Ist der Einsatz von Atemschutzmasken sinvoll bei der Brandbekaempfung im Haushalt, und welche Feuerloescher sind da besser geeignet?
Habe eventuell an einen 12kg Pulverloescher gedacht
Hier mal Bild der Atemschutzmaske und Filter
Das radioaktive Material wird in solchen Behaeltern gelagert
Weiterhin sind in meinem Keller noch Substanzen wie Ammoniakloesung, und andere Chemikalien
Marco84
Re: Richtige Ausruestung zur Brandbekaempfung im Keller
Beitrag von Marco84 »
Eine Atem Maske hilft da recht wenig wenn kein O2 mehr vorhanden ist.
Und für Privatleute ist die Anschaffung und Wartung etc... für ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät weder erschwinglich noch sinnvoll. Wenn möglich würde ich dir raten das "zeug" eher in einem Schuppen aufzubewahren, jedenfalls alles brennbare. Was man mit einen Yellowcake will bleibt mir ein Rätsel.
Ich denke es ist besser das ganze aus der Wohnung bzw. Keller zu bringen, als sich einen grossen Feuerlöscher und ein ATG zu besorgen.
Einen Brand zu verhindern ist besser als jede Gerätschaft zum löschen.
In diesem Sinne....
Nachtrag : Die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten ist im Keller von Wohnhäusern nach TRbF 20 verboten.
Auch die Lagerung von leeren Behältern über 10l die brennbare Flüssigkeiten enthielten, ist Verboten. (BGR 104)
Ausnahmen : unzerbrechliche Gefäße mit Flüssigkeit mit einem Flammpunkt unter 55°C 20 Liter
zerbrechliche Behälter Flammpunkt unter 21°C 1 Liter und Flammpunkt zwischen 21°C und 55°C 5 Liter
Vorstand vbbd e.V.
Beitrag von Laschinsky »
Was die Leute so alles im Keller haben...
Mal besonders nachdenken über
Strafgesetzbuch (StGB) § 328 (Unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen und anderen gefährlichen Stoffen und Gütern): Wer ohne die erforderliche Genehmigung oder wer entgegen einer vollziehbaren Untersagung sonstige radioaktive Stoffe, die nach Art, Beschaffenheit oder Menge geeignet sind, durch ionisierende Strahlen den Tod oder eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen oder erhebliche Schäden an Tieren oder Pflanzen, Gewässern, der Luft oder dem Boden herbeizuführen, herstellt, aufbewahrt, befördert, bearbeitet, verarbeitet oder sonst verwendet, einführt oder ausführt und fahrlässig handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
und mögliche Folgen
Strafgesetzbuch (StGB) § 306a (Schwere Brandstiftung) i.V.m. §306d (Fahrlässige Brandstiftung): Wer ein Gebäude [...] oder eine andere Räumlichkeit, die der Wohnung von Menschen dient, in Brand setzt oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört und dabei fahrlässig handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Strafgesetzbuch (StGB) § 311 (Freisetzen ionisierender Strahlen): Wer unter grober Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten fahrlässig ionisierende Strahlen freisetzt, die geeignet sind, Leib oder Leben eines anderen Menschen, fremde Sachen von bedeutendem Wert zu schädigen oder erhebliche Schäden an Tieren oder Pflanzen, Gewässern, der Luft oder dem Boden herbeizuführen, wird mit wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Strafgesetzbuch (StGB ) § 330a (Schwere Gefährdung durch Freisetzen von Giften): Wer Stoffe, die Gifte enthalten oder hervorbringen können, verbreitet oder freisetzt und dadurch die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder die Gefahr einer Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen verursacht und fahrlässig handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Hier kann man ernsthaft keine guten Ratschläge geben. Hoffentlich geht das gut!
FBDIMM
Wie sollte ich Dieselkanister,Chemikalien etc. denn dann Lagern?
Lieber auf dem Dachboden?
Heinrich_bal
Beitrag von Heinrich_bal »
Ich denke Sand und feuerlöscher sollte auch da sein.
