Lüftungsanlage nach DIN 18017 / Brandschutz
rodi
Beitrag von rodi »
wie ich bisher gelsen habe, sind Anlagen nach DIN 18017 für die Be.- und Entlüftung von fensterlosen räumen.
Berichtigung erwünscht !
Ich habe einen Aufzugsmaschinenraum, der über eine solche Anlage entlüftet wird.
Das Wickelfalzrohr verläuft durch einen Serverraum und wird durch eine Brandwand hindurch in den Aufzugsmaschinenraum geführt.
In der Wand wurde ein Strulik BSE K90 18017 eingebaut, reicht das BSE oder sollte hier eine BSK verbaut werden.
Ich bin der Meinung, dass hier eine BSK verbaut werden müsste, da es sich um eine Brandwand handelt.
Gruß und danke
Rodi
Inkognito
Re: Lüftungsanlage nach DIN 18017 / Brandschutz
Beitrag von Inkognito »
Hi,
Ich als Behördenvertreter würde zunächst mal im Anwendungsbereich der Norm nachsehen, ob sie in diesem Fall überhaupt angewandt werden darf. ich hab sie jetzt nicht vorliegen, aber früher war sie eigentlich nur auf so wohnungsähnliche Nutzungen beschränkt, Bäder, Küchen, Wohnräume.
by
