habe Fragen zum Prüfprotokoll für Feuerlöscher:
- gehe ich richtig in der Annahme, dass für jeden Feuerlöscher ein Prüfprotokoll geschrieben werden muss?
- Welcher Inhalt?
- Genügt es vom Kundendienst nur die Anzahl der geprüften Löscher genannt zu bekommen (denke das genügt meiner
Ansicht nach nicht)?
- Wie sieht das bei einem Gebäude mit 327 Feuerlöscher aus?
- Wo ist der (wenn vorhanden) Gesetzestext hierzu?
- Wie lange muss ich ein solches Teil aufbewahren?
N. Fröhlich
feuerwehrbordercollie
Re: Prüfprotokoll für Feuerlöscher
Nein, es reicht der Nachweis auf dem Feuerlöscher.gehe ich richtig in der Annahme, dass für jeden Feuerlöscher ein Prüfprotokoll geschrieben werden muss?
siehe DIN 14406Welcher Inhalt?
Normativ ja, würde ich andes handhaben, damit ich ggf. einen Überblick und zentralen Nachweis habe.Genügt es vom Kundendienst nur die Anzahl der geprüften Löscher genannt zu bekommen (denke das genügt meiner Ansicht nach nicht)?
siehe obenWie sieht das bei einem Gebäude mit 327 Feuerlöscher aus?
DIN 14406- Wo ist der (wenn vorhanden) Gesetzestext hierzu?
siehe obenWie lange muss ich ein solches Teil aufbewahren?
Jimmy78
Da habe ich jetzt auch was gelernt. Wie sieht es mit Feuerlöschern im privaten Bereich aus? Gibt es dort auch bestimmte Vorschriften, an die ich mich halten muss?
Hallo Jimmy78,
prinzipiell sollte man sich an der DIN orientieren.
Denn Feuerlöscher sind Druckbehälter und sollten daher regelmäßig gewartet werden.
Außerdem kann das Löschmittel sich im Laufe der Zeit negativ verändern, so zum Beispiel kann das Löschpulver im Laufe der Zeit "zusammenbacken".
Beides führt dazu, das der Löscher im Ereignisfall nicht funktioniert oder sogar eine Gefährdung für den Benutzer darstellt.
Zu Bedenken ist auch, dass "privat" dort aufhört, wo andere Belange betroffen sind. Beispiel: Sie sind Vermieter.
Vielen Dank für die Info.
