Drucker im Fluchtweg
S.Richter
Beitrag von S.Richter »
darf ein Drucker im Fluchtweg stehen wenn dieser überwacht ist (Melder) und die Lichte Mindestbreite von Hauptfluchtwegen abzüglich des Druckers nicht unterschreitet ?
H_Krüger
Re: Drucker im Fluchtweg
Beitrag von H_Krüger »
Hallo S-Richter,
ist es ein Flur oder ein notwendiger Flur?
Holger
S.Richter
H_Krüger hat geschrieben:Hallo S-Richter,
Holger
Hallo, es ist ein notwendiger Flur.
MErtelt
Beitrag von MErtelt »
im notwendigen Flur (Fluchtweg) dürfen keine unnötigen Brandlasten stehen.
Ein Drucker (Laserdrucker) stellt immer eine Brandgefahr dar, da die Fixierwalze das Papier stark erwärmt und durch die Papierabrieb auch immer gut brennbare Stoffe vorhanden sind. Selbst mit einer regelmäßigen Wartung / Prüfung hast du dort keine Argumentationsfreude.
In einer von mir betreuten Einrichtung wurde eine Brandschutzhaube beim Drucker installiert. Damit war der Brandschutzprüfer beruhigt und der Drucker durfte dort stehen bleiben.
Ansonsten grundsätzlich im notwendigen Flur ein No-Go auf Denglisch...
THE
Beitrag von THE »
MErtelt hat geschrieben:In einer von mir betreuten Einrichtung wurde eine Brandschutzhaube beim Drucker installiert. Damit war der Brandschutzprüfer beruhigt und der Drucker durfte dort stehen bleiben.
Die Brandschutzhaube hatten wir auch mal bei Druckern ins Auge gefasst - allerdings spielte die UVB nicht mit, da die Hauben keine Zulassung hatten :sad:
Werkfeuerwehr
Beitrag von Werkfeuerwehr »
Hallo
Drucker im Flur
Grundsätzlich gilt
Verkehrs- und Fluchtwege müssen freigehalten werden, d. h. sie dürfen in ihrer lichten Breite und Höhe nicht eingeschränkt werden. Gegenstände, Fahrzeuge, Ausstellungsvitrinen, Mobiliar und dergl.
Wie breit müssen Flucht und Rettungswege sein?
Bei bis zu 20 Personen beträgt die Breite 1 m, bei bis zu 200 Personen 1,2 m, bei bis zu 300 Personen 1,8 m und bei bis zu 400 Personen 2,4 m. Durch Türen darf die Mindestbreite von Fluren um höchstens 15 cm eingeschränkt werden, soweit die lichte Breite nicht weniger als 80 cm beträgt.
gruß Michael
THE
Beitrag von THE »
Man kann dafür die Empfehlungen zur Risikoeinschätzung von Brandlasten in Rettungswegen (2014-5) heranziehen.
Danach wäre ein Kopiergerät (mit Papier) im notwendigen Flur prinzipiell geduldet, wenn es einer von zwei baulichen Flucht- und Rettungswegen ist. Bei nur einem baulichen Fluchtweg würde das Gerät dagegen eine unzulässige Brandlast darstellen.
gilamonster2000
Beitrag von gilamonster2000 »
Hallo in die Runde,
zwei Anmerkungen von mir:
"Durch Türen darf die Mindestbreite von Fluren um höchstens 15 cm eingeschränkt werden, soweit die lichte Breite nicht weniger als 80 cm beträgt."
> Das gilt nach der "neuen" ASR A2.3 nicht mehr. Hier sind die Türbreiten festgelegt.
> Das Problem mit den Hauben ist nicht nur die Zulassung. Sobald der Drucker leicht verrutscht wird, passt die Haube nicht mehr richtig und verliert den Zweck.
Schöne Grüße!
