Sprinkler Abstände und Notwendigkeit...
Verfasst: Mo 11.02.2008 16:31
Hallo beinander,
in unserer Wohnanlage wurden nachträglich Garagenabtrennungen eingebaut .
Was dann natürlich Bauliche Probleme macht.
Pro GaragenPlatz sind2 Sprinkler verbaut! Wobei einer immer zwischen den Plätzen gebaut wurde??
Also auch in den Abtrennungen sind auf 2 Stellplätze dann 3 Sprinkler vorhanden.
Welche Vorschrift greift hier - dieser Sprinkler z.B hält nicht die geforderten mindestabstände laut VDS von 50cm ein?
Die Durchlässigkeit wäre ja gegeben da hier Zwischenräume freigehalten sind??
Jetzt gibts 3 Möglichkeiten:
- Keine Änderung da genügend Schutz durch Sprinkler und Zwischenräume
- Gitter um 50cm kürzen
- Oder kann man zur Abhilfe den Sprinkler bedenkenlos höher setzen??
DAs ist natürlich der Aufhänger - aber welche möglichkeit hat man hier das beide Seiten zufrieden sein können?
