ich suche einen Brandschutzkleber der beim Austrocknen sich aufbläht.
Hallo alle die diesen Beitrag lesen.
Ich hab ein Problem.
Ich versuche zu schildern:
Also ich möchte etwas verkleben Ich benutze ein Kleber auf Wasser Basis.
Beim verkleben will ich einen Blech mit einer Pappwabe verkleben. Aber ich hab zwischen der Wabe und den Blech nicht genug Kontaktfläche.
Ich such nach einen Material(Chemikalie) den Ich den Kleber beimische und der sich bei Trocknen aufbläht. Dadurch will ich erreichen das die Wabe on den Kleber umgeben wird.
Ich suche eine Chemikalie den ich bei den Kleber beimische und der sich beim austrocknen aufdickt (also einen Treibmittel)
Ich suche einen nicht brennbaren Kleber der sich bei Trocknen aufbläht.
Trebmittel, Kleber aufdicken,
Spezial-Spezial-Kleber
also das kling aber nun doch etwas verwirrend.
Aber ich kann einfach keinen "leeren" Beitrag stehen lassen.
kleben bedeutet, dass in Oberflächenvertiefungen (egal welcher Größenordnung) ein Bindemittel eingebracht wird und das auf allen Flächen, die aneinander gefügt werden sollen (Fügeverfahren).
Ohne einen Spezialkleber entwickeln zu wollen, würde ich bei den Pur-Klebern suchen. Die gasen und vergrößern so ihr Volumen, indem sie Blasen bilden.
Bis zu 5 mm kann man so überbrücken.
Aber was hat das mit Brandschutz zu tun
hm
hm
