Brandschutzklappen in Stahlcontainern
J.Hoffmann
Beitragvon J.Hoffmann » Di 09.10.2007 18:39
ich muss grade eine Lüftungsanlage auf einen Stahlcontainer (5,5x11m 4,4m hoch) setzen und muss dabei feststellen, dass es von den großen Brandschutzklappen-Herstellern keine Klappe zum Einbau in Container gibt.
Ist in diesem Fall der einzige Weg eine Einzel- oder Baumusterprüfung jeder BSK?
Bin ich der einzige der eine BSK in einen Container einbauen will?
Gruß J. Hoffmann
Logiker
Beitragvon Logiker » Mi 10.10.2007 17:26
Hallo Herr Hoffmann,
fangen wir doch ersteinmal bei den Basics an.
Wie kommen Sie darauf, dass Ihr "Stahlcontainer" irgendeine Feuerwiderständigskeit aufweist, bei der es sich "lohnt" eine Brandschutzklappe einzubauen?
J.Hoffmann
Beitragvon J.Hoffmann » Mi 10.10.2007 18:53
Die Brandschutzklappe soll verhindern, dass Flammen aus dem Container in die Lüftungsanlage gelangen.
Es ist in der Tat nicht möglich diesen Container Feuerhemend auszuführen. Dem Feuer soll es einfach so schwer wie möglich gemacht werden, sich aus zu beiten. Der Container ist auch ohne Fenster und beim Betrieb mit geschlossenen Türen ein sehr begrenzter Raum, indem ein mögliches Feuer schnell ersticken könnte, wenn es keine Luft von außen bekommt. Der Container ist auch mit einer HDW-Anlage ausgestattet.
Im Kern ist die Aussage, das Feuer zu hemen wo es geht, aber keine Feuerwiederstandsklasse zu erreichen.
Aus der Fragestellung entnehme ich, dass es keine BSK für Container gibt, weil Container kein eigener Brandabschnitt sind. Aber es gibt doch Stahlcontainer als Gaslager mit genau der Bestimmung ein Feuer im Zaum zu haltern?
Logiker
Beitragvon Logiker » Mi 10.10.2007 22:11
niemand hindert Sie daran ein überdimensioniertes Produkt einzubauen, welches keine ABz hat bzw. dessen ABZ erloschen ist, wenn Sie tatsächlich kein Produkt mit einer ABZ benötigen.
Falls also an den Stahlcontainer keine brandschutztechnischen Anforderungen (außer vielleicht nicht brennbar) gestellt werden, dann können Sie da einbauen, was Sie wollen, solange es nicht brennbar ist.
In Verbindung mit einer Lüftungsleitung ist ggf. die M-LüAR zu beachten.
Falls die Lüftungsanlage im gebäude ist und die Lüftungsleitung eine 8unzulässige Verbindung zwischen dem Gebäude und dem Container darstellt, ist vielleicht eine ganz andere Konstruktion notwendig.
Bitte wenden Sie sich in diesem Fall vertrauensvoll an den bauaufischtlich anerkannten Prüfsachverständigen für Lüftungsanlagen in Ihrer Nähe, bspe. Frankfurt, denn im Rahmen des Forums sind hierzu keine abschließenden, rechtsverbindlichen und belastbare Aussagen zu treffen.
J.Hoffmann
Beitragvon J.Hoffmann » Do 11.10.2007 10:10
Hallo
und Danke für die schnellen Antworten!
Ich werde mich noch genauer mit den Vorschriften für Lüftungsanlagen beschäftigen.
Gruß J.Hoffmann
