Vorgesteuerte Sprinkleranlagen ("Pre-Action")
Mathias Zimmer
Beitragvon Mathias Zimmer » Do 27.04.2006 13:11
zum Thema "vorgesteuerte Sprinkleranlagen":
meines Wissens sind das Anlagen, die ab der Alarmventilstation wie eine Trockenanlage mit Preßluft gefüllt sind. Die Alarmventilstation öffnet jedoch erst, wenn ein zusätzliches Ereignis, meist wohl eine Rauchmelderauslösung, eintritt.
Wie funktioniert das innerhalb der Alarmventilstation technisch?
Was passiert, wenn ein Rauchmelder auslöst, aber kein Fäßchen öffnet? Wird die Leitung dann geflutet?
Was passiert, wenn die der Anlage zugeordneten Rauchmelder abgeschaltet werden? Die Sprinkleranlage funktioniert dann noch. Was aber ist dann mit der Alarmventilstation? Die müßte dann doch eigentlich wie eine Trockenalarmventilstation (TAV) wirken - oder wie eine Nassalarmventilstation (NAV)? Was läuft dabei innerhalb der AV ab?
sprinklerkarl
Beitragvon sprinklerkarl » Di 21.11.2006 21:33
Hallo Mathias,
bin erst heute auf das Forum gestoßen, daher eine so späte Stellungnahme, hoffentlich nicht zu spät.
Die Allgemeinfunkktion einer Vorgesteuerten Sprinkleranlage hast Du durchaus richtig erkannt. Leider hat nun jeder Hersteller dazu etwas anderes erfunden. Es ist daher besser, wenn Du Dir die techn. Unterlagen hierzu bei den jew. Herstellern anforderst, in Deutschland von MINIMAX in Bad Oldesloe oder (Tyco) Total-Walther in Köln. Allerdings erhälst Du auch Unterlagen auch von Armaturenherst. bzw. -händlern wie z.B. , Reliable, VIKING oder Tyco und von allen VdS-anerkannten Sprinklerfirmen, die oft auch andere Fabrikate i.d.R. aus den USA verbauen. Dann liegen die Unterlagen oft in Englisch vor. Beim Studium der Unterlagen kommen Dir dann erst recht Fragen. Evtl. konzentrierst Du Dich auf den Anlagentyp, den Du zu betreuen hast, sonst wird Dir schwindelig.
Übrigens: Bei den Installationsfirmen können i.d.R. nur 1 - 2 gute Monteure auch wirklich mit einer solchen Anlage umgehen.
Freundliche Grüße
