Speicherung von Novec 1230
lilo lösch
Beitragvon lilo lösch » Mi 13.02.2008 13:10
Ich beschäftige mich gerade mit der Speicherung von Novec 1230der Fa. Kidde. Möchte es in einem Behälter unter DrucK speichern.
Hat schon jemand Erfahrungen auf diesem Gebiet?
Logiker
Beitragvon Logiker » Mi 13.02.2008 20:56
ich gehe mal davon aus, dass die Fa. Kidde-Deugra Erfahrung damit hat und dabei sollte es vielleicht auch bleiben ....?
Normalerweise schaut man erst einmal in das Sicherheitsdatenblatt.
Und beim Thema Druck sollten einem immer erst einmal die TRG & Co einfallen.
Sicher ist Ihnen auch die Betriebssicherheitsverordnung und die damit einhergehende Betreiberverantwortung bei dem Umgang mit Umweltgefährdenden Stoffen unter Druck bekannt.
Nach umfassender Abwägung der Aspekte sind Sie dann sicherlich zu dem Schluss gekommen, dass ein Internetforum die bei Ihnen anscheinend bestehende Informationslücke schließen kann.
Na, dann mal Prost!
Schaeffer
novec 1230
Beitragvon Schaeffer » Mi 13.02.2008 23:40
Hallo Lilo Lösch :-)
auf der Seite www.kidde.de gibt es unter dem Bereich Löschanlagen ausführliche Informationen über NOVEC 1230. Ausserdem eine emailadresse mit der entsprechenden Kontaktperson. Mir ist bekannt, dass NOVEC 1230 unter Raumtemperatur flüssig und nicht leitend ist.
Gruss: Peter Schäffer
lilo lösch
Beitragvon lilo lösch » Do 14.02.2008 11:29
@logiker: vielen Dank für diese "nett-ironisch" verfasste Antwort!
Wie Sie schon richtig vermutet haben, sind die von Ihnen aufgestellten Aspekte (und sogar noch einige mehr :zwink: ) von mir hinreichend betrachtet worden.
Ich stehe sogar in Kontakt mir der Fa. Kidde. Allerdings kann (oder will?) man mir die entsprechenden Informationen nicht ohne eine "großzügige Spende" meinerseits zukommen lassen!
Da ich vorab aber erst einmal einige Tests mit NOVEC 1230 fahren möchte und das entsprechende Budget dafür (leider) begrenzt ist, hatte ich auf Informationen auf diesem Wege gehofft!
Ich freue mich, die bei Ihnen bestehenden Informationslücken mit dieser Antwort geschlossen zu haben (das konnten Sie ja nicht wissen :zwink: )
P.S.: Trinken Sie nicht so viel!
