Schaumlöscher sind für die Brandklassen A und B zugelassen.
abgesehen von der neuen brandklasse F,wurden früher Fettbrände zu der brandklasse B mitgezählt.
Nun meine Frage:kann man mit Schaumlöschern auch Fettbrände Bekämpfen ohne das es zu einer Fettexplosion auf grund des Wassers im Schaumlöscher kommt?
gibt es Schaumlöscher wo dies nicht funktioniert?
Dank im voraus
Brandschutz Kiel
Schaumlöscher-auch bei Fettbränden?
Theoretisch wäre es möglich mit einem Schaumlöscher einen Fettbrand zu löschen.
Ich habe aber noch von niemanden gehört der es ausprobiert hat und es auch funktionierte.
Ich würde es lassen.
Deshalb wurde die Brandklasse F ins Leben gerufen.
Vor Erfindung des Fettbrandlöschers wurde übrigens CO² als Löschmittel eingesetzt.
Die optimalen Löschmittel für Fettbrände sind FettEx (Fettbrandlöscher), Ansul oder eine primitive Löschdecke.
Von den Aufsichtsämtern, der Feuerwehr oder der Berufsgenossenschaft werden aber ausschließlich Fettbrandlöscher gefordert.
Ab einer bestimmten Menge Fett muss eine stationäre Ansul-Löschanlage eingebaut werden. Die Menge weis ich dir allerdings nicht.
firefigther hat geschrieben:...oder eine primitive Löschdecke....
Eben weil Löschdecken ungeeignet sind. Je nach Ausmaß des Brandes brennen diese schnell durch. Es sei denn es ist eine uralt Asbestlöschdecke, diese sind verboten, aber hervorragend geeignet.
Ein Schaumlöscher enthält auch Wasser, das zu kritischen Reaktionen führen könnte. Also sind nur Fettrbrandlöscher zu empfehlen.
Gruß Wolfgang
Re: Schaumlöscher-auch bei Fettbränden?
Guten Morgen,
korrekt. Oder: es hat sich keiner Gedanken darum gemacht...
Wenn das gefahrlos möglich wäre, wären die Löscher entsprechend klassifiziert. Ich habe kürzlich irgendwo einen ABF-Löscher gesehen. IMO wäre das dann der perfekte Löscher für jeden Privathaushalt.
Problem bei "normalen" Schaumfeuerlöschern (also AB) ist, dass das Löschmittel oft nur sehr gering verschäumt mit einer sog. Sprühschaumdüse ausgebracht wird. Das bringt zwar Wurfweite, geht jedoch stark zu Lasten der Schaumqualität. Ein nicht unerheblicher Anteil des Löschmittels wird unverschäumt ausgebracht. Also nicht viel besser wie Wasser und für Fettbrände absolut nicht geeignet.
Nein, sorry, es ist auch theoretisch nicht möglich. Praktisch auch nicht, selbst ausprobiert.
"Wurde" war IMHO wohl zumindest oft eher theoretisch, weil der nachhaltige Löscherfolg damit eher mindestens zweifelhaft ist...
Forderung eines konkreten Produktes (Ansulex)? Interessant...
Sehr richtig. Fast volle Zustimmung. Als Ergänzung zur Löschdecke sei lediglich noch gesagt, dass es heute wieder mineralische Löschdecken gibt (Glasfaser), die denen aus Asbest in ihren positiven Eigenschaften wohl recht nahe kommen dürften.
Brandschutz Kiel hat geschrieben:Schaumlöscher sind für die Brandklassen A und B zugelassen.
Brandschutz Kiel hat geschrieben:Nun meine Frage:kann man mit Schaumlöschern auch Fettbrände Bekämpfen ohne das es zu einer Fettexplosion auf grund des Wassers im Schaumlöscher kommt?
firefigther hat geschrieben:Theoretisch wäre es möglich mit einem Schaumlöscher einen Fettbrand zu löschen.
firefigther hat geschrieben:Vor Erfindung des Fettbrandlöschers wurde übrigens CO² als Löschmittel eingesetzt.
firefigther hat geschrieben:Von den Aufsichtsämtern, der Feuerwehr oder der Berufsgenossenschaft werden aber ausschließlich Fettbrandlöscher gefordert.
Wolf R. hat geschrieben:firefigther hat geschrieben:...oder eine primitive Löschdecke....
Fettbrände
die BG Nahrungsmittel und Gaststätten hat vor längerer Zeit Versuche durchgefühtr, die als Film bei der BGN zu bekommen sind. Bei dieser Versuchsreihe wurden unter anderem 10 Löschdecken verschiedener Hersteller getestet. Alle 10 sind durchgebrannt. Getestet wurden unter anderem Pulver-, Wasser-, Schaum- und CO2-Löscher. Aufgrund dieser Versuche hat die BG entschieden, dass nur noch Löscher der Brandklasse F oder Löscher mit dem Zusatz "Geeignet zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden" eigesetzt werden dürfen. Selbst CO2 hat aufgrund der hohen Temperaturen nicht den erwünschten Erfolg gehabt. (Im Test wurden 2x5 kg CO2 Löscher gleichzeitig eingesetzt, das Feuer aber nicht gelöscht)
Feuerlöscher der BK F haben ausserdem einen reduzierten Druck und zum Teil eine "Lanze", um die Gefahr zu mindern, dass Fett aus dem Becken ausgeworfen wird. Ich habe irgendwo ein "Doppelbild", auf dem "Vorher" und "Nachher" zu sehen ist. Wenn`s jemand möchte, bitte ich um ein kurzes Mail.
Gruss: Peter Schäffer
aber Bitte doch...
Hallo Herr Schäfer,
würden Sie mir Bitte dieses Bild zuschicken !?
Ich habe doch recht häufig die Diskusion ob den ein Fettbrandlöscher wirklich sein muß.
Mail-Addy info@brandschutz-saar.de
Stefan Huter
Stefan Huter
Hallo, ich fürchte hierbei gibt es sehr viele Meinungen dazu, aber wenn man einen Fettbrand als Experte löschen will so sollte man einen Feuerlöscher haben der genau dieses Thema abdeckt! Schaumfeuerlöscher sind wirklich nur für feste Brandherde geeignet und nicht für Fette oder Öle. Der Fettbrandlöscher andererseits ist für flüssige Brandherde gemacht. Alternativ könnte man ja auch eine Löschdecke verwenden, aber falls der Brand sich schon entwickelt hat wäre ein Fettbrandlöscher natürlich die optimale Vorkehrung. Habe mal dazu einige Infoseiten gefunden die evtl. hilfreich sein könnten: http://www.meyer-hagen.de/produkte/feuerloscher/schaumfeuerloscher/ , http://xn--feuerlscher-kaufen-i3b.net/schaum-feuerloescher/ , http://www.brandschutz-streibert.de/fettbra.htm , http://xn--feuerlscher-kaufen-i3b.net/fettbrandloescher/ .
Mir ist gerade aufgefallen, dass so ein Feuerlöscher eigentlich gar nicht viel kostet
Hoffe ich konnte helfen, alles Gute.
